Встроенный видеорегистратор J6
  • Автор темы Автор темы Bush134
Bush134
3 Май 2026
г Волгоград
Бушаев
Jeacoo j6 престиж 2026
В максимальной комплектации есть встроенный видеорегистратор, но не пойму как он работает, где просмотреть видео. Вставил флешку, а что дальше?
Инструкцию в авто не нашёл. Руководство по эксплуатации на бумаге нет.
А куда вставили флешку интересно…
В верхний блок на лобовое стекле, там как раз место под флешку
Это разъем питания)
Это разъем питания)
а для чего он там, думаю человек не просто вставил флэшку, его же(регистратор) через лобовое видно и что это за разуме питания если туда флэшка лезет.
Там обычный usb a разъём, чтобы повешать рядом регистратор и не тянуть провод снизу или по обшивке.
Ну а так micro sd туда прекрасно залезет, в этот разъём. Но вот вытащить будет уже трудно )
Ну а видно там наверняка камеру для адаптивного круиза, а не регистратор
У меня 7 и видно у меня видеорегистратор,но чтобы перепутать юсб с разьемом для флэшки это надо постараться 😳
А что там стараться, есть вход под флешку, когда покупал авто менеджер сказал для регистратора. Я и подумал, что вставил флешку и сразу пишет. Смотрел много обзоров на другие авто, у них так это работает.
Симпатии: mexi
Теперь понятно, а то я уже подумал про СД карту.
А подкрепить фотками, не вариант? Чтоб народ не фантазировал, не домысливал? :rolleyes:
Коллеги никто не подключал регистратор (12 в) через верхний фонарь водителя. Как найти + и -. Так чтобы он отключался после выключения зажигания. На ОЗОН есть передники для J7,8 для 6 нет. Производитель "ждет машину" для испытаний - странный ответ. Спасибо.
подключил регик вот таким кабелем через блок предов в салоне, кабель протянул под обшивкой потолка и под левой стойкой
Но, конкретно этот набор не подойдет. Тут нет нужного размера переходника под наш предохранитель. Ссылка только для понимания
А выше пару постов не ваш вариант, пишут что в 6 есть юсб для подключения врегистратора
USB порт для регика есть только в комплектации Престиж. Китайцы зажмотили копеечную деталь ))
Думаю, что дело не в цене детали, а это влияет на конечную цену комплектации, типа с этим круче - значит дороже.
Вот, как то так....
    159 KB · Просмотры: 143
    195,1 KB · Просмотры: 136
    125,7 KB · Просмотры: 140
