Щетки стеклоочистителя (дворники) J8
Admin
Administrator
1 Янв 2022
Обсуждаем щетки стеклоочистителя. Какой производитель и размер лучше для Jaecoo J8.
На просторах интернета есть проблемы с срабатыванием стеклоочистителя, а затем подачей воды. Всё очень просто, нечаяно получилось))) В общем, необходимо нажимать резко и до конца несколько раз до упора кнопку на поворотнике - срабатывает только омывайка. Т.е. нажать и отпустить. Не останавливать на центральном положении (так срабатывают стеклоочистители).
Всем добра. Скажите пожалуйста(в мануале не нашел) как поставить щетки в сервисный режим. А то зима, прилипают лежа. Спасибо.
Приветствую. Процедура такая: колесико переключателя режимов дворника в положение off, далее включите зажигание, выключити зажигание и сразу нажать на кнопку стеклоомывателя с торца рычажка)
Спасибо, дружище.
У меня по другому: выкл. зажигание и рычаг переключения дворников в крайний верхний режим.
На J8 просто режим дворников колесиком на рычаге (он же рычаг поворотников и дальнего света), омыватель и один раз смахнуть кнопкой с торца рычага
У нас нет рычага дворников, в том то и суть. У нас на левом рычаге весь свет и поворотники. Правый-акпп. У меня на пассате было нужно раз вниз дернуть и дворники раз махнут. Я тут с непривычки пару раз акпп дергал:). Хорошо что тут драйв так же включается, хотя на ходу наверное не переключить передачи, но пробовать не хочется:)
Наверное долго привыкать приходится к такому управлению?
К переключению передач привык сразу, а к дворникам месяц привыкал, у меня на всех машинах справа были, иногда повортниками моргал, вместо щеток:) там левый рычаг ппц загружен, а правый просто передачи. У меня на пассате был слева второй рычаг, круиза. Здесь конечно наворотили будь здоров
Я лет 6 ездил на праворукой, где поворотники и дворники наоборот. До сих пор, прежде, чем вкл. дворники, вспоминаю где они? ))
Кстати по теме, установил спереди (по инфе с драйва) и сзади (сам додумал) на омыватели обратные клапана, проблема терки по сухому устранена!
На J8 и без обратных клапанов можно сразу брызгать омывайкой (чуть быстрее нажать кнопку, и всех делов).
Согласен, но так удобнее, особенно заднее стекло, так как к ней еще и омывайка камеры подключена. А 2 клапана за 180 руб. и 5 минут установить вообще не проблема)
Я за 5 месяцев ни разу не включал задний дворник, тем более омывайку. Там смотреть нечего. На ходу и так все видно в боковые зеркала.
Я тож до этой недели не включал, теперь погода заставила, брызгалку на камеру заднюю использую при парковке во дворе, а она от стекла заднего виесте с дворником через тройник, заметил что трет вначале по сухому вот и клапан воткнул, стало огонь)
Всем привет! У меня вообще перестала работать кнопка омывателя лобового стекла. Может что то туплю конечно (но вроде когда машину забирал пробовали брызгать и работало все), но уже как только не нажимал, не льется и все. Заднее стекло все ок. В чем может быть проблема?
Ну тут бачок один и моторчик вероятнее один. Кнопка всего скорее у вас сломалась, раз сзади течет.
Все само собой вылечилось! Ничего не делал, заработала кнопка. Значит глюк электроники
