Что купить в гараж?
  • Автор темы Автор темы 48RONIN
Менял сегодня резину с использованием всех купленных помощников. Гайковерт справился со всеми болтами, примерно секунд 5-7 ударных нагрузок и болты откручивались буквально за секунду. По времени увеличило скорость в разы, ничуть не пожалел. Закручивал на минимальном моменте, после чего дотягивал динамометрическим ключом на 120Нм доворотом градусов за 90 примерно . Вторую скорость усилия затяжки даже включать не стал, чтобы не перетянуть. Первый раз в жизни затянул колеса "динамиком" с условно одинаковым моментом.
Что из купленного оказалось не пригодным, как и предполагал при подъёме домкрата гайковерт сразу уходил в удары и поймать режим медленного вращения без ударов не получилось, пришлось крутить руками:
По описанию рассчитан больше на мощный винтоверт, а вот гайковерт такой как мой, ударный, надо проверять как будет крутить под нагрузкой, он по сути своей сразу уходит в режим ударов, но кажется будет плавно крутить в самом слабом режиме и на медленной скорости.
так что ту пару пока на полку, нужен винтоверт не ударный:
Ударный аккумуляторный гайковерт - отличная штука. Для сезонной замены резины и не только.
Единственное, что нужно привыкнуть - заявленные стопятсот ньютон-метров он выдает не сразу, а с течением времени. Образно говоря: один "удар" = 2Нм. Для достижения требуемых для откручивания колесной гайки 200..300Нм нужно 10..15 секунд. Во всяком случае на моем Metabo (300Нм макс) так получается. Откручивает любые колесные гайки, но не сразу.
Sergy, как-то не задумывался, но заинтересовало. Вы правы, примерно так, да.
Вот и ИИ подсказывает, разве что страхуется с "после 5сек..." Да и тут наверное зависит от мощности самого инструмента как он быстро способен наращивать ударное воздействие.
