Телеметрия на Jaecoo J6
Парни, заметил у коллеги на скрине вот такой буквенный набор, означающий Конструкторский Отдел на производственном предприятии, у всех так? В данном случае наверное означает как предмет находящийся в конструкторской разработке.
У меня так же
Отмечусь для статистики. Джилэнд J6 комфорт, доступ в приложение появился через месяц, как там появился Джилэнд. Сразу же активировалась телематика. Дилер утверждал, что в комфорте ее нет...
Мне в салоне говорили что в j6 вообще нет телематику. зарегистрировал по вину сам, сразу все работало
Комплектация Activ, покупал в марте 2026, дилер мне не обещал телематику, но у меня все работает, запускаю двигатель, прогрев/охлаждение и тд
Jaecoo Актив, в телематике температура постоянно показывает +15,5, без изменений. Поделитесь, у кого тоже Актив, так и должно быть и это не лечится?
Если эта, то показывает уставку для системы кондиционирования, заданное значение.
    17,1 KB · Просмотры: 19
48RONIN, Понятно, т.е. это не текущее значение температуры. Спасибо!
48RONIN, Проверил, менял в машине установки температуры, значение в телематике все равно не меняется:( Состояние (включен, выключен) показывает.
NickM, я не следил за оперативностью изменения, проверю позже отпишусь. но у меня сейчас уставка в авто 21С (всегда так ставлю) и Приложение показывает аналогично. Кстати попробуй с Приложения изменить, что получиться?
Приложение - Перейти в Телематику, там раздел Климат^
48RONIN, Я смотрю у Вас J7, у меня J6, причем комплектация Актив, возможно поэтому я не могу с приложения изменять температуру. И она скорее от фонаря там, надеюсь, что пофиксят баг, в поддержку я написал.
48RONIN, в Актив на j6 кондей, а не климат и температуры при настройке нет. Только цифры от 1 до 10.
Beer, Это я знаю, поэтому и интересовался у пользователей, у кого J6 Актив. В приложении Телематика цифры показываются, но они не действительны, у всех так?
Аналогичный ответ получил от дилера (J6 Active) , в итоге после очередного обновления приложения появилась кнопка Активация телематики , нажал , всё работает, даже косяки устранили, сейчас и кондиционер можно включить и выставить темп.
KamaZil2004, Ухты (насчет температуры), у меня телематика заработала сразу, после регистрации автомобиля в ГАИ и получения кода активации от дилера. Кондиционер я также могу включать, после запуска автомобиля могу выбрать нагрев или охлаждение. Только показания температуры не меняется. А Вы как обновляли приложение? Я недавно установил и подозревал, что это последняя версия.
Дилер обновил блоки телематики и мультимедиа в рамках гарантии на ТО-1 бесплатно.
в связи с тем что уже несколько дней не работает телеметрия вопрос - по Jaecoo J6 Active с телематическим комплексом , машина стоит далеко от дома, приложение не работает, как будет вести себя встроенная сигнализация если сработает датчик удара, если он там есть,,, или там только концевики дверей? Сигнализация будет орать всю ночь при срабатывании датчика удара или чуть поорет и успакоится?
Ну Вы прям встроенный Старлайн ожидаете увидеть ? Только концевики стоят на размыкание, если приложение не работает-не узнаете что была сработка. Естественно датчиков удара и наклона нет.
Дилер ответил, что в комплектации J6 Престиж нет телематики
В документации есть.
Кстати, перечитайте правила строхования, а то мы обычно это не читаем, а там написано что в случае не настроеной телематики на машине у которой должна быть телематика (а это по документации, по инстркции смотрим) является основанием для отказа в выплате страховки. И это логично так как настроеная телематика повышает шансы найти угнанный автомобиль при угоне не профессионалами.
Обязательно настройте телематику если она в инструкции в комплектации упоминаяется.
Ну Вы прям встроенный Старлайн ожидаете увидеть ? Только концевики стоят на размыкание, если приложение не работает-не узнаете что была сработка. Естественно датчиков удара и наклона нет.э
Этот датчик удара копеешный) колоколчик на контактах, его в первую очередь должны были сделать, клнцевики наверно дороже)
во всех чериобразных блоках телематики датчиков удара нет, и заморочиваться с этим производитель не будет, сигналы концевиков берутся по каншине.
