Скрежет в колесах J8
andrey-лис
18 Авг 2024
Тамбов
Андрей
Jecoo J8 Supreme 2024
У меня после езды по бездорожью, через некоторое время начинает из под колес (передних) такой скрежет, что все вокруг оборачиваются. Было у кого ?
Просто или при торможении?
Может камушки залетели, может проблема, кто сталкивался?
При движении.
Мне стыдно за наше авто, ладно первый раз было в посёлке, но такой скрип, как будто колодки закусили, в городе мне было стыдно.
При движении.
Да, я тоже сразу подумал на, то что там что-то забилось между колодками и дисками.
Скорее всего просто попало что-то между тормозным диском и защитой, если камешек, то сотрётся и вылетит.
При движении.
Добрый день. Было у меня пару раз такое. Летом. Скрежет и правда отвратительный. Думал какая то неисправность. Видимо где то камушек попадает между тормозным диском и защитным кожухом диска (наверно он так называется). Вообщем было это в первую неделю эксплуатации. Сейчас канеш зима но пробег 11к, всё супер.
Тоже такое случилось. Первый раз когда машину из салона выгнали. Гнали по трассе в другой город, и на пол пути случился страшный скрежет. Испугались, подумали что с тормозами что-то. В итоге минут через 10 езды пропало. Сегодня опять. Скрежет на столько сильный и не приятный что ужас. Через 30 минут езды по городу прошел. Ужас как не приятно. Видно камень вылетел. Общался кто с дилером почему так происходит?
Такое может быть на любой машине, дилер и производитель не при чем.
Привет всем. Такая проблема, или не проблема😂 даже не знаю.. При движении задним ходом, появляется сильный скрежет, где-то в заднем левом колесе/ диске... Причем, заметил это когда включено ESP..., то есть например еду по дороге, включаю ESP , никаких посторонних звуков при движении вперёд не наблюдаю. Затем когда приезжаю на место, начинаю парковаться и сдаю назад появляется этот скрежет.. Думал что причина в ESP ,но отключаю ее и скрежет не пропадает. Но связь конечно же между включением есп и скрежетом в заднем колесе имеется точно. Сначала думал что может что-то попало, как тут пишут- камешек или т.п... Но тогда бы этот звук был бы постоянным,а не только при движении назад. Так ведь?
Как думаете, что может быть причиной возникновения этого скрежета?-)
Ехать к дилеру?
А, забыл сказать.. Авто-Jaecoo J7. Передний привод. Если это конечно важно-)
У меня когда первый раз такое произошло это было в Монголии. Почти 6 часов вечера, до Улан-Батора километров 250, я прямо сильно нервничал. Снял колесо, посветил, камушек между диском и кожухом, убрал, немного кожух отогнул, чтобы щель побольше была и забыл. Почти год прошел и сейчас на другом колесе уже раза 3 или 4 за два месяца такая ерунда. Поскрипит и перестает. Думаю также надо кожух отогнуть. Видимо там конструктивно узкий зазор.
Симпатии: AlAnt
Спасибо за инфо 🤝. Да, у меня как выяснилось тоже был камешек. Только я как ни смотрел не мог его увидеть, а когда сняли колесо, и покрутили его, посветили и нашли. Я конечно немного в шоке от такого конструктива , постоянно теперь туда камни залетать будут, и постоянно снимать колеса и вычищать их от оттуда??😂
Или может наоборот надо не отгибать его как Вы сделали, а прижать чтобы не залетало?-)
Вряд ли прижать получится. Это надо по все окружности с равным зазором. Потом может туда свистеть ветром или на гребенке будет касаться и бренчать. Отогнутый кожух у меня никак не проявляется и пока туда камушки не застревали. НО это мое мнение, вы можете делать как вам захочется.
Симпатии: AlAnt
Понятно. Ну может при следующем ТО и отогну... Задние хотя бы. Они, имхо более наверное подвержены попаданию.
