Полный привод, обслуживание.
  • Автор темы Автор темы Strain
Strain
Опытный
18 Окт 2024
MGN
Андрей
Jecoo J7 Supreme 2024
Кто жидкость в муфте AWD менял?
Я за 12 лет эксплуатации прежнего кроссовера не менял ни разу. А зачем?
Почти все масла кроме моторного рекомендуется менять раз в пять лет вне зависимости от пробега. И это рекомендации производителей масел, производители машин не в курсе об этом в основном почему-то. У производителей конкретных узлов и агрегатов регламент замен может быть ещё строже.
у меня был удачный опыт, когда мой принцип придерживаться регламента производителя, а не гаражных специалистов. Когда у меня на санта фе, при пробеге 105 тысяч навернулась коробка и первым вопросом, когда я приехал по гарантии, был - Масло меняли в коробке? Я ответил , что не менял, мне удовлетворительно кивнули и ремонтировали коробку по гарантии, потому что у хундая коробка по регламенту не требует замены масла, только на пробеге 120 тысяч в сервисной книжке стояла проверка. Мне все гаражные специалисты кричали что на 50-60 тык нужно поменять масло, но я их никогда не слушал, так как не привык тратить лишние деньги
при всем при этом я к дилеру на обслуживание последний раз приезжал на пробеге 60 тысяч, когда закончилась гарантия в 3 года, но на двигатель и коробку у них гарантия была пять лет и когда пришел кирдык коробки, никто и слова не сказал что я у них нге обслуживался, потому как в регламенте работ не было пункта по коробке, это я к слову про слетания с гарантии если что то не делал у дилера
Так я не про гарантию и её условия. Тут явно условия гарантии убили коробку стороннего производителя скорее всего.
Самое интересное, что у производителей масел можно найти срок службы в мото-часах. Который будет свидетельствовать о более частой замене масел. А в принципе мне непонятно как производитель автомобиля может указывать период замены масел, если он не является производителем масел. Сами по себе масла разных фирм имеют различный состав и соответственно срок службы.
У меня примерно такая история на хонде была. Умерла акпп jatco, замена по гарантии (за месяц! до конца гарантии), потом я выяснил что по данным производителя этой АКПП я должен был поменять 2.5 раза по пробегу масло и 1 раз фильтр. Но хонда не в курсе была и не меняла масла вообще.
я думаю тут более сложный процесс, грубо говоря, производитель авто выбирает производителя узла, который подбирает под свой узел сторонних производителей расходников, которые участвуют в испытаниях этих узлов, соответственно, производитель узла делает поставку на конвеер производителя узла со своими рекомендациями, которых придерживается производитель авто, соответственно, если хундай ставит на свои авто коробку, с залитым маслом которое рекомендовал производитель коробки то соответственно дает гарантию на эту коробку
Уже писал: может она и накрылась, что там масло не менял? Раз.
Два: Что мешало тебе заменить масло (впрочем о чём я? И кому! ? :ROFLMAO: ) и сказать ОД, что не менял?
Три: Раньше на варике ОД (например ВАЗ) тоже говорили, что масло не надо менять, потом признали, что надо, и в ТО добавили.
все может быть
это определяется на раз два, ты думаешь дилер поверил мне на слово?
Не, Василий, сказал А, говори Б. Не надо стрелки переводить. ))
Никак они не определят, если ты тупо пробку сливную будешь откручивать.
ну считай на понт взяли))))
))) Да ладно! Такого кита? !
ну я ж честный, спросят, отвечу правду))))
Да, да, да. Казак с Кубани всегда только правду говорит! )))
"И на старуху бывает порнуха". Скажи прямо - лоханулся. )))
Пробка краской мазнута может быть. Их же для этого мазюкают, чтобы видно было крутились или нет?
Научить, как откручивать сливную пробку без следов и поставить метку на место?
у меня предыдущие авто были японские, там шаг замены масла 15000 км., я дополнительно менял через 7500 км. сам. никто ничего никогда не замечал.
Думаю и не смотрел даже)))
Друзья в стороннем сервисе меняли масло в приводе на монджаро с пробегом 2000 км, было ужасное.
