Плохая погода - поведение электроники.
  • Автор темы Автор темы maiki68
maiki68
4 Авг 2024
Санкт-Петербург
Jaecoo J8
Наступила плохая погода ))
1. начали глючить задние датчики парковки справа , чистка не помогает, при этом камера заднего вида переключается на вид сверху.
Причем проявление этих глюков хаотично.
2.Отключается круиз и система экстренного торможения (не знаю как эта система устроена, но дворники не помогают)
3. Невозможность почистить дворники от льда ( не знаю есть ли возможность их поставить в среднее положение- что бы были выше капота, но и достать эти резинки даже при росте под два метра, непросто)
У кого-то есть подобные проблемы? или может другие?
у меняя на ~300км сдох один задний, то что переключается это нормальное поведение, когда в красную зону датчиков вкатываешься.
сервисный режим дворников как у всех, заглушил, дернул рычажок дворников, они встали вертикально.
[/QUOTE]
...ну если точнее, то нажать кнопку. На J8 дворники с кнопки вкл.
1. Задние пока не глючит, передний правый подбешивает.
2. Отключалась пару раз, когда на лобовом в районе камеры был лёд, потом оттаивал дворниками смахнеш и включается.
3. Написано выше. Обычно во время/перед снегопадом всегда стараюсь не забыть поставить в сервисный режим.
спасибо
За круиз контроль отвечает не камера на стекле, а радар внизу, почистить и будет тебе счастье
По датчикам проблем нет, 9600 полет нормальный, без глюков
Ошибаетесь. Отвечает и лидар на бампере и камера на лобовухе
именно так, проверено опытным путем. (радар внизу был идеально чистый)
правые задние датчики парковки так и глючат, причем скорее зависит от температуры воздуха. +1 и ниже глюк. +2 и выше работает нормально
Согласен, страдаю той же проблемой, как только начались заморозки, спереди слева и сзади слева, все время пищат парктроники! Проблема, на ТО задам вопрос!?
1. Начал глючить так же правый задний, но началось не в морозы а в оттепель после них. Замечал что от задних колес летит за бампер (внутрь бампера если угодно) как раз в улах. Подозреваю что на разъем датчика могла попасть грязь с солью и контакты от этого окислились, а может их залило.
2. Отключался многократно на дальняке, т.к. радар внизу бампера в хлам закидывало снегом
3. Про сервисный режим написали ранее. Жаль конечно что его нельзя включить на запущенном двигателе, а то как обычно запустил греть авто, сел в машину и вспомнил что дворники не почистил, а глушить авто лишний раз не хочется.
1. Правые задние датчики продолжают жить своей жизнью. и от погоды похоже не зависит. Скоро ТО - задам вопрос
2. увы, постоянная проблема (езда в основном по трассе) - раздражает
На шевроле орландо за 10 лет несколько раз менял парктроники. Именно боковые. Центральные так и остались родные стоять.
Всё просто: грязи на них летело из-под колёс много. Просто килограммы отколупывал при замене.
Потом замотал их вместе с проводами пакетами и скотчем и больше менять не пришлось.
Герметиком надо покрывать, а не пакетами и скотчем. На Ниссан-Либерти устанавливал омыватели фар, колхозил (штатных не существовало). Все разъёмы покрывал герметиком. Ездил потом лет 5 без всяких отказов, хотя там было очень "грязное" место.
Симпатии: NHT
Герметиком весь парктроник не зальёшь.
В начале года задние датчики начали глючить. Потом на экране появилась ошибка, записался на диагностику к ОД (очередь две недели). В итоге выяснили неисправность заднего датчика, заказали, через три недели пришёл и установили. Считаю основной причиной поломки данных датчиков грязь из-под колёс. Сейчас думаю чем зарыть датчики на заднем бампере. Если кто-то уже сталкивался с данной проблемой прошу подсказать как и чем можно закрыть. Заранее спасибо!
Симпатии: NHT
Я вчера в машинку после работы сажусь , машина мне говорит машина впереди уехала , и так три раза . А я вообще на парковке и впереди никого . Протерла камеру вышла , какой то глюк видимо
Когда был на ТО , сказали что задний датчик поменяют по гарантии. Распространенная проблема оказывается.
Да, тоже по гарантии меняли задний датчик
