Перестал открываться багажник
  • Автор темы Автор темы Goto1
Goto1
25 Фев 2024
Тюмень
Алексей
Jaecoo J7
Приветствую. Машина месяц в эксплуатации. На днях был такой прикол - перестал открываться багажник с кнопки в салоне. То есть с пульта и в интеллектуальном режиме все работает, а с кнопки из салона он только может закрываться. Ну думаю, ладно, скоро на ТО-0 ехать - буду заявлять неисправность. Вчера опять все заработало. КАК БЛИН ???!
Тоже была такая хрень. Само прошло внезапно. А сигналка установлена какая то?
Пандора какая-то. Дилер вкорячил
У меня тоже Пандора и такое ощущение, что это из-за нее. Багажник стал открываться, когда ребенок открыл заднюю дверь, чтобы выйти, при этом сработал ЦЗ. Хотя до этого я тоже пробовал ставить/снимать с охраны, открывать/закрывать ЦЗ из салона, с пульта - не помогало
Ха-ха ;-) в следующий раз если повторится такое буду открывать багажник через заднюю дверь ;-)
А это точно неисправность??? К меня так с самой покупки.
Пробовал..
Я вообще понял что только для закрытия.
Инструкцию не читал
Дважды…
Да я пробовал честно говоря пару раз.
Сейчас в Китае, вернусь и сделаю тест.
Пробовал..
Инструкцию не читал
Вариантов три: 1.Автомобиль заглушен - удерживаем кнопку более 2 сек - дверь багажника должна открыться. 2. Автомобиль заведен стоит на паркинге - удерживаем кнопку более 2 сек - дверь багажника должна открыться. 3 Автомобиль заведен и удерживается автохолдом - дверь багажника не откроется. Если любой из этих вариантов Вам не подходит, то Вам прямая дорога к ОД - "Welcome".
Так подержите кнопку 3 секунды. У меня тоже было сомнение. Потом прошло.
Вариант 1: через раз.
Вариант 2: через раз.
Вообще не понимаю логику.
Надо еще проверить возможно с сигнализацией связано и не открывается когда запуск был дистанционно сделан.
Есть сомнения, надо пробовать...
Перестал открываться багажник, при закрытом автомобиле, с кнопки на багажнике. Раньше подходил к багажнику и открывал кнопкой. А с сегодняшнего дня перестал открываться. Кто сталкивался с такой проблемой?
у меня однажды перестал вобще открываться с любой кнопки. Только рычажком изнутри. На дилере чет поколдовали с блоком управления багажником - заработало.
И один раз было, что перестал открываться с кнопки в салоне. С любой другой кнопки - все норм. Через день само прошло. Как не знаю. Грешу на сигналку - перед тем, как заработало, щелкнул ЦЗ на открытие.
Вобще с нашей тачкой чувство беспокойства не покидает)) я каждый день жду, что у нее может сломаться или глюкануть. Пока кроме багажника и два раза отъезжавшего в снегопад радара, косяков не замечено
Сегодня обратил внимание на то, что провода подходят только к правому приводу багажника. А что же тогда слева? Муляж?
Я у себя заметил при отключении автоматического открытия багажника при подходе с зади, с кнопки не открывается, пока не тыкнёш три раза кнопку, если от машины не отходишь то открывается с первого раза. Толи не сразу ключ видит толи не знаю. Похоже глюк. На 7 про такого не было.
Что такое интеллектуальное открывание багажника?
