Перегрелся движок
Darya767
28 Май 2025
Калуга
JAECOO j7 urban 2025
На улице 3 дня жара +32. Сегодня после поездок на короткие дистанции из кондея подуло теплым воздухом, заглушила, завела.. появилось сообщение: проверьте уровень охлаждающей жидкости. Температура движка на максимуме. Жидкость на месте, уровень выше среднего. Может такое быть из-за погодных условий? Хотя наверное бред, в южных регионах их же тоже эксплуатируют
    127,7 KB · Просмотры: 237
У нас весь июнь было стабильно 30-35 по Цельсию, иногда до 37. С машиной все нормально.
Радиаторы не забиты? Или сетка перед ними?
Да не с чего.. машине 3 месяца, передвигаюсь только по городу.
Из-за погодных однозначно -НЕТ, система должна легко справиться. Если уровень - ОК, как вариант заклинил термостат, тут явно проблемы с системой охлаждения. Теплый кондей... посмотрите ремень навесного, цел?
К дилеру срочно наверно
Мог и вентилятор не работать по какой-то причине, например предохранитель.
Кстати, интересно, при какой температуре шакала показывает такую красную зону?
Сканер бы показал, полезная была бы инфа, да не у всех он есть.
Что из этого вынести можно - контролировать панель нужно. Не хочется жути нагонять, но ситуация плохая, для нашего алюминиевого блока и головки. Тут конечно поздно что-либо советовать уже, но нужно вовремя такое замечать и пытаться хотя бы печкой охладить мотор, открыть капот и к Дилеру конечно не своим ходом.
... или ELM-ка.
Для таких случаев, себе поставил вот такое.
    12,9 KB · Просмотры: 206
В59, чувствуется что-то нужное и правильное, но в боковой картинке, мелким размером и без подробностей что как и где приобреталось так и просит задать все эти вопросы. Поделитесь. Я вот тоже ELM и карсканер подключил, приложение скачал, Андроид на ГУ повыводил значения пару недель, а сейчас только и пишет данные есть в платной версии. А платная версияя уже не Гуглплеевская и Андроид её не увидит. Ответ при желании можно сюда.
