ServgiK
на пробег 26т.км на ходу отключился задний привод с индикацией ошибок по связи с коробасом. Отключением АКБ не лечиться, при осмотре снизу, констатировали, что всë норм. Езжу на переднем приводе, посторонних звуков нет.
Что совсем не подтверждается ощущениями на старте... Постоянно буксуетЕсли верить картинке приводов на головном, то в зависимости от выбранного режима он все таки присутствует от минимального до побольше и уж точно при старте в районе до 10км/ч практически весь перебрасывается на заднюю ось.
Я бы не полагался так сильно на картинки. Все же софт картинок и прошивку для трансмиссии пишут разные люди.Если верить картинке приводов на головном, то в зависимости от выбранного режима он все таки присутствует от минимального до побольше и уж точно при старте в районе до 10км/ч практически весь перебрасывается на заднюю ось.
Я могу сказать по J8 и по многим другим авто, что картинки эти не отражают действительности, а больше для развлечения водителей.Думаю, эти картинки в точности повторяют логику программы работы привода
в любой сервис с подьемником заезжаете, включаете режим 4х4 и смотрите работу заднего приводаПостоянно включен передний привод при различных выбранных мною режимах работы трансмиссии, похоже Халдекс не включается, очень неудобно въезжать и съезжать по заснеженной дороге, раньше я видел распределение момента на заднюю ось, но теперь по снегу и льду осторожничаю и поведение машины изменилось. Предохранители DST проверил в блоке предохранителей под капотом, всё целые и питание имеется, но в салонный блок предохранителей ещё не совался, много надо разбирать.
А есть какая то нормальная диагностика, которая читает все блоки, а не только ДВС? Нужно просто вычитать все блоки на предмет ошибок. Дело в том, что Халдекс управляется блоком электроники, который для своей работы использует показания множества датчиков, от АБС до G сенсора и датчика положения рулевого колеса. Если хоть какой то датчик ушел в ошибку, то Халдекс заблокируется и работать не будет.Постоянно включен передний привод при различных выбранных мною режимах работы трансмиссии, похоже Халдекс не включается, очень неудобно въезжать и съезжать по заснеженной дороге, раньше я видел распределение момента на заднюю ось, но теперь по снегу и льду осторожничаю и поведение машины изменилось.
