Не работает часть электроники
Ник33
9 Ноя 2024
Владимир
Jaecoo j8
Сегодня перестала работать большая часть электроники: ближний/дальний свет, переключатель поворотников и все что на нем, шайба переключения режимов вождения, стеклоподъемники, при езде ручки не закрываются автоматом… по предохранителям не понял какой надо смотреть. Причем все физически по сути работает кроме света фар (Условно из меню можно режимы вождения переключить, аварийка работает, закрытие ручек/запирание когда отходишь от машины тоже работает). Записали к дилеру на 20 число. Что может быть? Ездить опасно конечно без поворотников……
Перед поездкой к дилеру- снять минусовую клемму на пару минут, вероятно все пройдет.
Утром пришел, все тоже, не работает. На стекле роса выпала, дворники соотвественно тоже не работают. Решил не выходить из машины протирать а высушить, нажал на спираль подогрева лобового, не работает, еще раз-не работает, и тут раз датчики слепых зон зажглись и потухли, и все заработало. Где то видимо плохой контакт, может на массе, и дав напряжение на обогрев стекла как то пробило :) это мои домыслы…..
видимо кан где-то разорвался (контакт расконтактился), раз физически норм, а управления нет
