Люк
  • Автор темы Автор темы Vik
Vik
24 Июн 2024
Брянск
Jaecoo J7 Supreme 2023
Здравствуйте!
С одной стороны скособочен край люка. Подтарчивает!
Есть ли там какие регулировки, может делал кто?
    78,8 KB · Просмотры: 388
Здравствуйте!
Некисло так перекособочен... Мне люк регулировал Дилер на ТО, немного постукивал на рифленом покрытии. Так что всё регулируется. Но лучше напрячь Дилера - зачем у людей хлеб отнимать))
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, не закрывается люк до конца, ТС Jaecoo J7, что мне делать?
Лучше не упражняться в помощи закрыться, хотя можно конечно рукой слегка помочь придержать сторону и перекос подправить если он существует. Лучше к дилеру, мало ли там что.
Не нашел подходящей темы, поинтересуюсь тут. Сегодня при съезде с трассы и довольно крутом повороте на скорости на брюки полилась вода откуда то сверху, предположительно с фальшрешетки динамика Хэндсфри. Непонятно, то ли люк подтекает, то ли это конденсат... И еще обратил внимание, что шторка неплотно доходит до конца, может так и было, но небольшая щель имеется. Гляньте при случае, с утра не догадался сфоткать.
Попробуй откалибровать закрытие крышки люка
Когда крышка люка закроется полностью, нажмите на переднюю сторону переключателя крышки люка и держите его нажатым более 10 секунд
Попробую, но она же не закрывается полностью?
Я про возможное подтекание люка.
А насчет неполного закрытия шторки не скажу, она у меня всегда открыта.
Сработало и на люк, и на шторку
Проходил через это по весне. Тоже грешил на протекание люка. Но тесты в салоне с Кёрхером не подтвердили опасения.
Выяснили мастера, что с внутренней стороны люка образуется конденсат и скапливается под обшивкой.
При резких маневрах или наклонах авто может подтекать из плафона.
В межсезонье буду обрабатывать стекло средствами от образования конденсата.
По звуку было слышно, что люк подвинулся, ну, а по шторке это было видно.
Сегодня опять на этом повороте "заложил", все норм
Чудные вещи происходят... Сажусь в авто утром и обращаю внимание, что слишком светло. А шторка при постановке на охрану не закрылась.... Ну и хорошо, но позже решил приоткрыть люк, а он работает только при удержании клавиши. При коротком нажатии лишь немного сдвигается. Но самое интересное началось, когда собрался ехать с работы. Люк открывается при закрытой шторке...
Но потом, после нескольких постановок на охрану все вернулось на место
mixagen,
Да, у меня тоже так было после того, как экспериментировал с НЕзакрыванием шторки при постановке на охрану.
Лечится полностью открыванием-закрыванием шторки-люка.
