Захотелось! Какие будут мнения, может кто пользует? Насколько удобно снимать. Купил диски, много черного, да и штатные диски зачернены, а болты - оцинковка. Предложений в маркетах уйма, по деньгам - копейки. Склоняюсь купить.
Подтверждаю, тоже установил. Брал на Озоне.Первый раз ставятся в натяг. Потом легче.
С красными суппортами вообще бы огонь смотрелись... Но тут как говорится на вкус и цвет)мне на шиномонтажке поставили за копейки, сьемник валяется в бардачке, но у любого шиномонтажника такие сьемники есть
Больше скажу у меня на черные диски даже грузики черные наклеял шиномонтажник, у них е сть и такие грузики для черных дисков
вот
У меня в комплекте точно ничего не было. Сомневаюсь, что даже на J8 они идут с завода. Может быть такой "улучшайзинг" сделал кто-то из дилеров в подарок клиенту.Подскажите, на J7 на колесных болтах должны быть колпачки, черные глянцевые? (На J8 есть).
Или если кто-то где-то покупал, и подошли, поделитесь ссылкой (на озоне купил 17 размера, с виду как родные (черные глянцевые), но на болты не влезают, чуть маловаты внутренний размер).
Уточнил у ОД: на J8 идут с завода, на J7 не предусмотрено, хотя болты одинаковые, колпачки подходят с J8 на J7.У меня в комплекте точно ничего не было. Сомневаюсь, что даже на J8 они идут с завода. Может быть такой "улучшайзинг" сделал кто-то из дилеров в подарок клиенту.
Колпачки размера 17мм, соответствуют размеру нашего балонного ключа. Но на головку болта они садятся с ооочень большим натягом. Для проверки - выкрутите один болт из диска и проверьте. Вряд-ли возможен брак в такой простой штуке. Если только путаница в наклейке на упаковке. 16мм вообще не сядет, 18мм не будет держаться.
Не все так просто. Я 2 разных комплекта купил на 17… не влезают.Ищется за минуту.
А если феном греть?Не все так просто. Я 2 разных комплекта купил на 17… не влезают.
Аналогично.
Брал конкретно эти, подошли. В комплекте есть съёмник в виде пинцета.
Добавлю: снимаются и одеваются вначале туговато, сейчас чуть легче.
При замене колес снялись вообще без проблем и пинцет хоть и хлипкий, но без проблем отработал своё назначение. Главное не сдавливать, защелкнул на колпачёк и тянуть, слегка придавливая закрытие.Проблем с установкой не возникло, устанавливались не сказать что плотно, но и не легко. Пока не снимал, стоят на "зиме" пока ещё.
