Ключ
  • Автор темы Автор темы Andrey
Andrey
18 Фев 2024
Подольск МО
Андрей
Jaecoo J7 2023
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где находится физический ключ для открытия автомобиля через личинку. Манагер при продаже говорил, что в ключе... Весь перевертел, где он может быть - ума не приложу((
Крышку заднюю откройте и увидите батарейку и саму личинку ключа.
С авто идут 2 ключа. Один большой, массивный, а другой меньше. Я езжу с маленьким ключом. Да, там есть дырочка. Совал туда скрепку, но ничего не открывается и не происходит. Так как же достать физический ключ и как добраться до батарейки? И ещё: физический ключ в обоих ключах или в каком то одном? Мененджер не рассказал и не показал как.
Как это разные ключи? у меня оба абсолютно идентичны, в обоих есть металлический ключ. И надо не скрепку в отверстие совать, а на пластике маленькая щель, поддеть маленькой отверткой, под крышкой физический ключ и батарейка CR2032
    21,2 KB · Просмотры: 476
У меня не было чехлов, сам покупал.
    206,8 KB · Просмотры: 253
Мне в виде комплимента вручили красивую коробку, в которой был чехол, к нему петля на руку и (не знаю как называется) хрень с циферками, из которых можно набрать номер тлф и положить под лобовым.
То же самое подарили, но без чехла.
Аналогично, чехлы сам покупал
А, еще в этой коробочке портмоне для документов
Как раз хорошо видно, что один ключ (в чехле) больше другого
у меня дырки одинаковые и без чехлов были ключи
Два отделения - одно побольше, для "лицевой" части чехла, второе - для "спинки" чехла.
Ключи одинаковые.
Модельный год 2023, вот такая коробка и ключи
Ключи одинаковые.
Я это и имел ввиду.
Если одеть чехол, то один ключ явно больше другого. Это ответ Доктор, почему, возможно, у него один ключ больше другого.
У меня модель 2024 года, там в коробке ключи разной величины. Маленький с отверстием на торце, у большого отверстия нет, есть проушина для брелка. Одни пишут, что в отверстие маленького ключа надо вставить иголку, но не швейную же? Другие пишут, что отвёртку обёрнутую изолентой. Но отвёртка должна быть маленькой, там же отверстие малого диаметра. Боюсь сломать ключ. Как вариант спрошу у мененджера при нулевом ТО. А аркане физический ключ доставался очень просто, не разбирая основного ключа. Просто вытягивался из него. Разбирать основной ключ надо было только при смене батарейки. Не дай Бог, в мороз, ночью на ветру понадобится физический ключ в Джейку, ума не дашь, намучаешься. Зачем так делать?
Фото можно добавить сюда ключа.
У кого то видел типа чехол в виде игрушки , от куда такой брали не могу нигде найти
