Как посмотреть расход топлива и давление в шинах?
Павел
25 Янв 2024
Братск
JAECOO J7
Не кидайте тапками, руководство по эксплуатации надо забирать в салоне(забыли отдать при покупке), не могу найти как посмотреть расход топлива и давление в шинах. Подскажите где и как.
Руковдство есть в элетрронном виде в приложении Jaecoo. А так слева на руле-нажимаете, листаете стрелочками.
В электронном виде скачал ещё за день до покупки, но после операции на глазах в телефоне читать не могу, а ноутбуком не пользуюсь. Спасибо попробую разобраться.
Посередине кругляшок и далее стрелочки
    113,6 KB · Просмотры: 755
Причем после нажатия «О» в центре стрелок, переключать можно стрелками вверх или вниз (повторяется по кругу!) можно всего несколько секунд потом фиксируется выбранная информация.
Если пролистали и не зафиксировали тот список данных, то надо повторно нажать на «О» в центре клавишного блока
Спасибо, разобрался уже. А то я пробовал нажимать просто стрелки и выходило сообщение о не соблюдении каких то условий для круиза вроде?
Симпатии: Zama
