Как отключить AutoHold J8?
  • Автор темы Автор темы Birds
Из руководства по эксплуатации:
■ Условия активации системы автоматического удержания автомобиля. ​
Работает двигатель, левая передняя дверь закрыта полностью и ремень безопасности водителя пристегнут.
■ Включение системы автоматического удержания автомобиля.​
При выключателе пуска двигателя, установленном в положение ON, потяните вниз шторку на экране аудиосистемы, чтобы вызвать контекстное меню и экран информации о неисправностях. Если соблюдены условия, при которых работает система автоматического удержания автомобиля, для ее включения нажмите
. При этом загорится белый индикатор
на приборной панели.
■ Активация системы автоматического удержания автомобиля.​
При включенной системе AUTOHOLD и селекторе, находящемся в положении D (-движение), нажмите педаль тормоза, чтобы замедлить и полностью остановить автомобиль. Система AUTOHOLD активируется, и загорится зеленый индикатор
На неподвижном автомобиле нажмите педаль тормоза при включенной системе AUTOHOLD. Если условия активации системы соблюдены, произойдет активация этой системы и загорится зеленый индикатор
■ Выключение системы автоматического удержания автомобиля.​
При включенной системе AUTOHOLD нажмите выключатель
в контекстном меню для ее выключения. При этом белый индикатор
на панели приборов погаснет.
При активированной системе AUTOHOLD нажмите выключатель
в контекстном меню для ее выключения. При этом зеленый индикатор
на панели приборов погаснет, указывая на то, что система автоматического удержания автомобиля выключилась и остался включен стояночный тормоз с электроприводом.
■ Выключение стояночного тормоза, включенного системой автоматического удержания автомобиля.​
Данная процедура ничем не отличается от процедуры выключения стояночного тормоза с электроприводом в ручном или автоматическом режиме.
