Зарядка АКБ
  • Автор темы Автор темы Mehovoy
Mehovoy
24 Июл 2024
Омск
Jaecco J8 supreme v 2024
Добрый день счастливые владельцы J8. Кто нибудь уже заряжал АКБ? Если да, то поделитесь, отсоединяете обе клеммы на время зарядки или можно только минус скинуть?( Не снимая АКБ ). Читал что наши АКБ с технологией AGM постоянно требуют подзарядки для долгого срока службы и правильной работы
Не знаю как в j8, но я заряжал в j7 ничего не снимая и не отсоединяя. Делал это уже два раза с разницей в пару недель и самое странное оба раза акб активно и долго заряжался. Тоже интересны параметры акб.
Аккумуляторы AGM очень давно ставятся на все современные машины, постоянной подзарядки не требуют. Если машина исправна, он сам должен заряжаться от генератора в необходимом ему объеме (для профилактике можно ставить на подзарядку, например 2 раза в год перед зимой и после, этого будет более чем достаточно; зарядку имеет смысл использовать также современную, автоматическую). Клеммы при зарядке отключать не нужно.
На счёт "AGM требуют постоянного подзаряда" не слышал никогда. То, что у них есть свои нюансы в отличии от обычного кислотного - да, есть такое, AGM нельзя перегревать при зарядке, гель растает и стечёт на дно, аккуму будет кирдык.
Когда-то где-то прочитал или кто-то из грамотных советовал, уже не помню точно, но всегда заряжаю АКБ так:
1. Лучше АКБ снять с а\м. Для AGM особенно важно, потому что так легче контролировать нагрев АКБ, тупо прикладываешь руку к корпусу сбоку, если рука терпит, значит Ок.
2. Если не снимать АКБ с а\м, то снимаю обе клеммы и заряжаю. В принципе, если трудно снять одну из двух, достаточно снять одну, например "минус".
3. Раньше заряжал Пуско-зарядным с ручной регулировкой. Уже лет 10 заряжаю автоматическим ЗУ, обычный, дешманский, китайский, с вентилятором, прекрасно работает и заряжает, опробован на многих авто, на своих, у свояка, у зятя. Ток заряда особенно важен для AGM, не должен превышать параметров, указанных на корпусе, иначе будет перегрев (см. выше).
4. Даже, если АКБ зарядить, а через день опять подключить Авт. ЗУ, оно опять покажет сильный разряд и начнёт заряжать, правда время зарядки сократится и ток очень быстро начнёт падать.
Кашалота ещё ни разу не подзаряжал, надо будет зарядить перед зимой.
Много написано, для стандартного пользователя не нужно все это.
При зарядке клеммы снимать необязательно / не нужно, для некоторых машин это вредно. Нормальные автоматические зарядные устройства сами контролируют температуру, зарядные ток и прочее (насчет дешевых китайских не знаю, хотя практически всё и так делают в китае, видимо имеет значение "заводские сертифицированные" и просто китай).
Не нужно все усложнять.
Как вариант хорошие зарядные устройства производит "Стек" (по сути аналог Ауди но без таблички Ауди), 2 таких устройства работают успешно более 10 лет (единственно: раньше они стоили в разы дешевле).
Очень категоричное заявление. Снятие клеммы может быть вредно, а подключение ЗУ к бортовой сети, где куча электроники, как у нас, не может быть вредно?
ЗУ, которое само измеряет температуру - вот это точно не для стандартного пользователя, я что-то даже не слышал про такие, хотя не утверждаю, что спец по зарядке АКБ.
Усложнять не нужно, но иногда лучше перебдеть, чем недобдеть.
Не вредно. Нормальное исправное зарядное устройство не может повредить исправной машине / электрике / электронике. Не берем в расчет замороженный и одновременно разряженный АКБ (такого в принципе не должно быть).
Не соглашусь.
Не вредно. Исправный генератор дает в стандарте до 14,5 В. Нормальное зарядное устройство более не даст, потому для исправной машины / электрики / электроники это безвредно.
Разумный ответ. Автоматическая зарядка максимально давала 14.9 вольт при заряде. Думаю ничего страшного не должно произойти. А то плюсовую клемму снимать то ещё действо....
В есть еще всякие режимы _регенерации_ акб, там пульсирующий как ток так и напряжение, да еще и чередующиеся вариации заряда/потребления, как на них отреагирует электроника сказать сложно.
как мне кажется обычный, простой заряд, безвреден (не снимая клемм), а вот все эти чудо регенирации...
Я же написал: трудно снять две, сними одну. )
Думаю, что ничего ... - это довод! ))
Удалил про 14,5, дабы не вводить в заблуждение "новичков".
После снятия обоих клемм ( полностью обесточив авто), зарядки АКБ , и потом вернуть клеммы на место авто конечно странно себя ведёт.
Со второго нажатия на кнопку происходит запуск двигателя. Все возможные системы сразу уходят в ошибку с уведомлением обратиться к дилеру.
Но стоит проехать буквально 100метров как все ошибки исчезают и автомобиль как был вчера со всеми настройками.
У меня для говна есть Ховер 2011 года с родным АКБ, 2 раза в год делаю полноценную зарядку нормальным автоматическим устройством - как правило сутки проходит (с разрядами, малыми токами, с типа генерацией)... все нормально.
У нас практически новые машины, первые пару лет об АКБ вобще думать нечего. Не нужно мешать машине работать.
5-ть лет вобще принудительно не заряжал аккумулятор на Кароке.
Пережил четыре зимы благополучно.
Морозы были разные.
Прошлой зимой месяца три ( с декабря по март) стояла машина без движения - отлеживался после операции.
Завелась с полтыка.
Парни, вы с этим подзарядом часом не загоняетесь?
В основном короткие поездки, за время которых, АКБ точно не возьмёт столько сколько отдал на утренний пуск. Проживаю в Сибири, у нас тут зимой минус на улице конкретный ,и думаю при таких температурах АКБ не очень весело. Поэтому зарядка все таки требуется сторонняя.
На прежнем авто стояла Вебасто так зарядку АКБ производил чуть ли ни каждую неделю . 15 минут работы Вебасто в мороз -30 думаю полаккамуля высасывали. А до работы 20 минут езды, уж точно не успеет зарядиться.
Подзаряжать АКБ перед зимой - это аксиома, это правильно, это увеличивает срок службы АКБ и уменьшает вероятность того, что зимой он тебя подведёт. А лучше 2 раза в год.
Аргументы типа: "А я ничего не делаю и всё Ок", это не аргумент, это частный случай, и не говорит о правильной эксплуатации авто. Некоторые и масло по 30 т.км не меняют и у них всё Ок.
Если АКБ уже уставший, разве поможет зарядка?
Срок службы АКБ небольшой. От 3 до 7 лет. Надо просто вовремя менять.
На счет частного случая вы правы.
На счет правильности эксплуатации авто - мнения разные. Зависит от множества условий, где определяющий фактор - прокладка между рулем и сиденьем.
Последний раз принудительно заряжал аккумулятор лет двадцать назад.
Не в плане спора - просто личный опыт.
Не в частном доме живу.
У меня нет возможности заряжать аккумулятор на парковке.
Таскать домой? Ну его нафиг.
Выкинул и забыл.
Три - четыре года хороший аккумулятор служит безупречно. Без танцев с бубнами.
На крайняк на ТО нормальный дилер сам подзарядит.
Ну не разные, ну лгите сами себе. )) Из каждого утюга вещают, что подготовка к зиме включает в себя следующие шаги: 1. Залейте незамерзайку. 2. Подзарядите АКБ ......
А вот, если у пользователя нет такой возможности, как подзарядить АКБ, это уже совсем другой вопрос. Как и то, что: "Зачем мне заморачиваться с зарядкой, я лучше новый АКБ куплю".
Скажем так: есть позиция - как положено делать. А, есть позиция - как делают некоторые пользователи. Мы же технический форум? Значит мы должны здесь писать - как положено делать. Но в то же время мы и форум пользователей, поэтому отображаем и вторую позицию. ) А выбор остаётся за каждым свой.
