Закрыть капот с первого раза
Джон
19 Май 2024
Пермь
Евгений
Jaecoo J8
У кого-то это получается? Или у меня одного руки кривые?)
А как именно не получается? Поподробнее, плиз. В теме по J7 определились, что капот надо закрывать, отпуская его на высоте примерно в см. 30 от рамки капота, ни в коем случае не давить на него при закрытии!!!
С высоты 30 см закрывается не до конца. Там какая-то двухступенчатая система открывания капота. Два раза за рычаг необходимо дернуть чтобы полностью открылся. Вот при закрытии как раз до первой ступени закрывается, если не с большой высоты и не с силой закрывать. Приходится с большей высоты и с силой грохать. Пробовал немного придавить, но быстро понял, что его можно просто погнуть) Железо тонкое
Двухступенчатая и на J7 (и не только), это нормально.
Грохай с бОльшой высоты, если не получается с 30-ти см., чай колёса и двери не отвалятся? )) Главное - не давить!!!
Можно побрызгать аэрозольной смазкой, типа лубрикаторной или тупо WD-шкой на привод замка, из расчёта, что там что-то туго ходит. А может и приработается со временем, а сейчас пока новая.
Блин, у меня ничего грохать не надо. Просто за петлю пальцем тяну и отпускаю, он сам закрывается.
