Для чего Jaecoo J7 нужен продвинутый полный привод. Motor.ru
Подходит ли система векторизации тяги для зимних забав и для чего ещё она может пригодиться?
Полный привод с векторизацией тяги — не та опция, которую легко продать покупателю. Потому что большинству водителей это усложнение никогда не пригодится, а многие о нём едва ли вообще знают. А если и слышали, то не до конца понимают устройство и преимущества загадочного торк-векторинга перед классическим полным приводом. Тем не менее, производители время от времени осмеливаются предложить эту технологию даже на массовых моделях, и очередной такой попыткой стал кроссовер Jaecoo J7 в топ-версии Supreme-V. На этом примере попробуем понять, кому и зачем может пригодиться такая продвинутая трансмиссия.
Из обещаний производителя можно выделить три преимущества: улучшение управляемости, проходимости и экономичности. Поскольку последнее заявлено в пределах пяти процентов, будем считать это несущественным. Проходимость — аргумент, и здесь всё более-менее очевидно: если кому-то не хватает на кроссовере с клиренсом 186 мм и коробкой-роботом штатной имитации блокировок и нужна задняя «железная» блокировка (которую и заменяет одна из функций торк-векторинга), то в большинстве случаев это будет лишь возможность прилипнуть в колее на пару метров подальше. Слишком много у паркетников других ограничений в плане возможностей на бездорожье.
Конструктивно система с торк-векторингом отличается от классического полного привода тем, что вместо расположенной перед редуктором заднего моста общей муфты подключения задней оси применены две отдельные фрикционные муфты на полуосях. А спереди угловой редуктор дополнен кулачковой муфтой подключения-отключения карданного вала
Благодаря этим особенностям система может, во-первых, варьировать количество тяги на каждом из задних колёс в отдельности вплоть до ста процентов (из передаваемой на заднюю ось части тяги). А во-вторых, временно отключать карданный вал от вращения как со стороны двигателя, так и колёс
Последнее снижает шумы, вибрации и расход топлива, а распределение тяги между задними колёсами призвано улучшать проходимость и управляемость
Остаётся управляемость. Идея состоит в том, чтобы уменьшать недостаточную поворачиваемость путём направления большей части тяги на задней оси в сторону внешнего колеса. Максимизация крутящего момента на нём помогает развернуть кузов в сторону поворота. Проще всего представить этот эффект через аналогию с лодкой: если интенсивнее грести веслом с одной стороны, лодка будет разворачиваться в противоположную. Но с автомобилем всё не так просто — есть минимум два нюанса.
Во-первых, недостаточная поворачиваемость возникает только тогда, когда передняя ось находится на пределе сцепления шин. Многие ли водители кроссоверов вроде Jaecoo J7 проходят повороты в такой манере? А если нет сноса, то и не с чем бороться — автомобиль и так послушно повернёт ровно настолько, насколько водитель укажет ему рулём. Тут торк-векторинг просто не нужен, так как призван решать несуществующую проблему.
Эту гипотезу подтверждает практика: при обычной манере езды, без приближения к пределу сцепления шин не удалось заметить никакой магии с управляемостью ни на мёрзлом сухом асфальте, ни на снежно-ледовой площадке. Все реакции автомобиля ровно такие, каких ожидаешь от кроссовера безо всяких хитростей в системе полного привода. Не происходит чудес и если переборщить со скоростью входа — передняя осью будет скользить наружу, пока колёса не поймают зацеп. И этому тоже есть объяснение.
Чтобы векторизация работала на скользком покрытии, необходимо чтобы на внешнее заднее колесо передавалось существенное количество тяги. В идеале для этого нужна полноприводная трансмиссия с приоритетом задней оси и отзывчивый (чтобы все колебания тяги в трансмиссии происходили своевременно) мощный двигатель.
Но у нас базово переднеприводная архитектура и меньше 300 Н∙м, поэтому рассчитывать на волшебную силу не приходится. С такими вводными тяга просто не может быть передана в нужную точку в достаточном количестве. Потому что это не какой-нибудь Evolution, способный с помощью мощного мотора и системы векторизации AYC действительно подкрутить автомобиль в поворот даже на скользком покрытии.
Но главная сложность кроется в невозможности точно управлять тягой двигателя Jaecoo J7. Задержки отклика столь велики, что игра акселератором, в результате которой и должен проявляться торк векторинг, просто не имеет смысла — поймать нужную фазу поворота и точно отрегулировать количество тяги в ней попросту невозможно. В огромном планшете так много ездовых настроек (вплоть до полезной функции исключения клевка при остановке), но ни одна из них не помогает добиться своевременности реакций на основную педаль.
Последняя надежда, что пара отдельных муфт сзади себя оправдает — на возможность поездить боком. Это весёлое и полезное развлечение не чуждо многим владельцам полноприводников. Вдруг Jaecoo J7 станет новым Тигуаном, который так классно скользит даже со своим простым Халдексом, но уже давно недоступен в России?
Предпосылки к этому состоят в том, что одна из функций системы векторизации тяги — эффект блокировки задней оси, обеспечивающей лёгкость контроля заноса. В своё время это здорово продемонстрировали Audi с опцией «спортивный дифференциал». Принцип работы которого схож с торк-векторингом нашего Jaecoo.
Jaecoo J7 12.webpJaecoo J7 13.webpJaecoo J7 14.webpJaecoo J7 15.webpJaecoo J7 16.webpJaecoo J7 17.webpJaecoo J7 18.webpJaecoo J7 19.webpJaecoo J7 20.webp
Сначала успокоим систему стабилизации, для чего придётся пройти квест по поиску соответствующей кнопки. Физических клавиш в салоне раз два и обчёлся (здорово, что таковые есть для подогрева сидений), так что сразу отправляемся в мультимедийку. Искомое находится в «шторке», вытягиваемой из верхнего края экрана.
Но оказывается, что тянуть экран сверху вниз нужно строго за правую его половину, иначе вылезет другое меню (бесполезных уведомлений). Пока найдёшь, пока осознаешь, пока запомнишь — забудешь за чем обратился к планшету. Классика современных автомобильных интерфейсов.
Необходимость блуждания по закоулкам мультимедийной системы — общая особенность многих китайских моделей. Парадокс: чем больше размер экрана — тем больше разделов и вкладок и тем сложнее структура. У Jaecoo мультимедийка в дополнение к этому ещё и подвисает — особенно в момент, когда на экран выведена анимация распределения тяги
Дальше эмпирическим способом выясняем, что стабильная тяга на задней оси присутствует исключительно режиме 4х4 из всех предлагаемых шайбой на центральном тоннеле. Только так можно вызывать занос не только инерцией (то есть под сброс газа с одновременным поворотом руля), но и тягой. Во всех остальных режимах, включая спортивный, ни вызов, ни поддержание скольжения задней оси не получаются наверняка — из раза в раз как повезёт. А что же векторинг, даёт ли он ту самую лёгкость и чёткость контроля траектории и угла, «дрифтабилити»?
Снова ответ отрицательный — и снова из-за задержек, с которыми Jaecoo воспринимает базовые команды водителя. Управлять оборотами двигателя тяжело, а передавать их с нужным множителем на колёса ещё затруднительнее из-за крайне неудобного ручного режима трансмиссии. Лепестков нет, а селектором сложно пользоваться даже при прямолинейном движении. Не говоря уж о каких-то скольжениях, где надо совершать множество других точных действий в единицу времени, помимо контроля передачи в 7-ступенчатом роботе.
Экран с распределением тяги бесполезен, так как если на него отвлекаться, то остаётся только гадать, куда приедешь в следующую секунду
В итоге на J7 можно иногда пройти поворот веером или сделать на площадке ритмическую змейку, но никогда нельзя быть уверенным в том, где и с каким углом окажется находящийся в скольжении кроссовер. Всё очень приблизительно и с большими допусками — лучшим подтверждением этого стало раздражение нашего фотографа Славы Крылова, который просил двигаться в определённой точке с конкретным положением кузова и выворотом колёс, но я постоянно промахивался.
Контроль кроссовера в скольжении сложен тем, что корректировать надо на упреждение, отчасти угадывая правильные действия. Поэтому «экстремальное» вождение получается экстремальным в буквальном смысле этого слова
Длинную дугу в стабильном угле протянуть сложно, потому что кроссовер скользит «пилой», то закидывая заднюю ось, то внезапно распрямляясь. Ситуацию усугубляет малое количество обратной связи в рулевом управлении
И уже было засомневался: может, слишком многого хочу от гражданской машины? Или много о себе возомнил как водителе? Но потом Слава дал мне ключ от тестовой Тугеллы (а точнее — Knewstar 001) и попросил сделать всё то же самое. Три проезда — и съёмка «Ньюстара» в красивых заносах готова! Лёгкость и точность, с которой управляется экс-Geely просто поразили на фоне неуклюжести Jaecoo. И не нужно никакого торк-векторинга — просто правильная базовая настройка автомобиля. После этого я забронировал 001 на отдельный тест, чтобы освежить впечатления об этой модели под её новым именем — ждите на страницах Мотора.
Из хорошего, что удалось выяснить в ходе таких упражнений — ни робот, ни муфты не перегреваются, сколько их ни терзай пробуксовкой
Возвращаясь к Jaecoo я должен признать, что при всём желании не могу найти весомых причин доплатить за «продвинутый» полный привод. Сам по себе он, наверное, всё же ведёт себя как-то отлично от базового. Возможно, есть какие-то синтетические упражнения, которые это наглядно продемонстрируют, и я окажусь формально неправ. Но в реальности даже специально не получилось воспроизвести сценарии, когда будет заметен какой-то профит в плане удовольствия или безопасности.
Несмотря на наличие режимов снег, грязь и песок, самый надёжный выбор для любой рыхлой поверхности — четвёртая внедорожная программа, которая называется 4х4
Только в ней на задней оси присутствует более-менее постоянная тяга, и это важнее любых специальных калибровок акселератора и имитации блокировки в других внедорожных режимах
Все попытки повернуть активнее пройти поворот или исполнить красивый занос разбиваются о настройки двигателя и коробки передач. Водитель просто не ощущает никаких новых возможностей в управлении автомобилем — если не знать, что это версия J7 с двумя муфтами сзади, то едва ли можно заметить у него наличие каких-то уникальных повадок.
Причём коллеги, которым довелось попробовать в аналогичных режимах старшую модель J8 с аналогичным торк-векторингом, в голос утверждают, что она очень неплохо скользит и сбалансированно управляется в активных режимах. Охотно верю, потому что там совсем другая платформа: более новая и комплексно продвинутая T2X. Которая видимо, лучше сочетается с технологией векторизации и более полно раскрывает её потенциал.
Несмотря на выводы этого материала, Jaecoo J7 остаётся самым сбалансированным чериобразным на платформе Т1Х (Tiggo 7 Pro Max и другие). У него классный дизайн, хорошее оснащение, отличная по меркам класса «музыка», уверенная подвеска и адекватно работающая силовая установка.
Разве что двигатель звучит не по делу агрессивно, слабовата обзорность в салонное зеркало и неудачно сделаны некоторые уведомления — те же поворотники слишком тихие, а режимы вождения всякий раз громко проговариваются женским голосом. Ассистенты также слишком навязчивы, но их можно деактивировать раз и навсегда
Утешение для Jaecoo состоит в том, что другие производители, которые предлагали подобное на кроссоверах, делали это столь же неубедительно. Можно вспомнить Toyota RAV4 с системой DTV или Land Rover Discovery Sport и Evoque с трансмиссией Active Driveline — ни один из них также не стал драйверским откровением. Действительно здорово торк-векторинг раскрывается на автомобилях спортивного толка: Mitsubishi Evolution с дифференциалом AYC обладает сверхъестественной цепкостью на входе, а Audi со «спортивным дифференциалом» безупречно едут боком даже в руках новичков — проверено школой quattro.
Jaecoo J7 32.webpJaecoo J7 33.webpJaecoo J7 34.webpJaecoo J7 35.webpJaecoo J7 36.webpJaecoo J7 37.webpJaecoo J7 38.webpJaecoo J7 39.webpJaecoo J7 40.webp
Но уже сам факт того, что китайцы из Jaecoo предлагают такую сложную штуку, уже заслуживает уважения. Это не очередной растянутый монитор, хотя по иронии в J7 полный привод с векторизацией идёт в составе пакета опций, куда входит также увеличенный с 13 до почти 15 дюймов экран планшета. До кучи туда также положили видеорегистратор, коленный эйрбэг водителя и тонировку. За всё это просят доплату 230 тысяч рублей, что равно прибавке всего в 6 процентов к стоимости предтоповой версии, обладающей обычным приводом.
И это, пожалуй, основной аргумент к покупке такого Jaecoo. Если уж выбирать богатое исполнение, то почему бы не доплатить ещё немного за векторинг. Может, сумеете однажды прочувствовать силу волшебного толчка от заднего внешнего колеса где-нибудь на карельских или сочинских серпантинах? Даже если это и будет эффект плацебо — в этом ведь и состоит его суть! А бонусом будет действительно чуть лучшая проходимость и большая внутренняя уверенность автомобиле в целом. Ведь иногда нам не хватает не реальных возможностей техники, а простой веры в них.
Источник: Motor.ru
гм.... А нам такой софт?... ##ки :mad::mad::mad::mad:
Погода есть если приложения Установить , ждите пока Китайцы родят)
мне погода как сделана в JCT не нравится, не красиво и в общем бесполезна, эта хоть красивая и в родном месте. А та которая у Константина, она вроде тоже как-то не оч. работает, а у этих похоже родная работает норм, софт видать допилен.
Подождём твою маму, подождём твою мать!
wingus,
у меня изначально такая погода.
