Диагностика, диагностические сканеры, ELM327
SaldonX
Модератор
5 Апр 2024
Хотьково
Сергей
Jaecoo J7 2023 Lifestyle
Сегодня подключил ELM327 BT, покупал его давно, юзал на прошлых машинах, пригождалось несколько раз. На смартфоне остались проги для диагностики. Проверил - ЭБУ читает, ошибки проверяет и пр. функционал. Прикольно.
Подскажите где находится гнездо ?
На дереве)
А у ELM это разъем, находится под рулем, за пластиковой накладкой.
Его, кстати, видно снизу если заглянуть. Разбирать ничего не нужно.
SaldonX, какой программой пользовались?
Car Scanner Pro
Давайте тут обсудим, что и как можно "покрутить" в настройках машины, чтобы ей было комфортнее пользоваться.
Вот, например, сегодня мне в руки дали адаптер ELM-327 и программу на (чужом) Андроид телефон ODB Scan Master Pro (вроде так называется, но могу напутать).
Выбрал Jaecoo J7, подключился, вижу основные данные: тахометр, температуру и тп.... Сразу обнаружил параметр "объединять поездки, если между запусками прошло менее [ 20 ] секунд". Вот, думаю, как раз мне надо, чтобы после каждой остановки не сбрасывался бортовой комп. Чтобы помнил хотя-бы час. Поставил [ 3600 ] секунд, нажал "ОК". А вот что дальше делать - непонятно... Кнопки "записать в машину" или чего-то похожего не нашел...
Давайте делиться тут опытом, какие программы и какие параметры можно отрегулировать. Хочу все-таки найти предупреждение об остатке топлива в баке и сделать его менее навязчивым, чем есть сейчас. Дилер на ТО-0 развел руками и сказал, что "будет думать, как решить этот вопрос". ((
Машину так и не настроишь. Это Вы настроили приложение в телефоне.
Чтобы настраивать, надо прогу с доступом к блокам, я искал, пока ничего не нашёл.
Добрый день. Никто не пробовал установить программу для диагностики на планшет в машине, а адаптер подключить у же не к телефону, а к ГУ машины?
Думал на эту тему, но решил, что ни к чему это, достаточно и на телефоне.
Доброго времени суток, кто какой программой пользуется, ранее использовал Car Scanner, при подключении нашего авто в списке нет, Chery есть но только с двигателем 1,5 вроде. Диагностику сделал, есть пропуски зажигания по 1 шт. на разных цилиндрах, в остальном вроде все хорошо, не нашел температуру масла в двигателе и роботе (есть ли вообще датчики).
Тоже Car Scanner юзаю, у меня есть жека в списке
    17,4 KB · Просмотры: 119
    29,8 KB · Просмотры: 118
Сайт попался в инете, про ошибки на Jaecoo и пр.. Клик
Симпатии: Sergy
)) Не знаю, не вникал.
Судя по этой таблице, у нас 12 цилиндров?
Или я что-то недоперепонял?
Похоже коды ошибок в некоторой степени универсальные.
Много коррелируется с тойотовскими кодами.
