Датчики парковки J8
  • Автор темы Автор темы Mehovoy
Mehovoy
24 Июл 2024
Омск
Андрей
Jaecco J8 supreme v 2024
Добрый день. Стал замечать что иногда, редко при движении вперёд на маленькой скорости начинают срабатывать передние датчики парковки. Причем иногда левый а иногда и с правой стороны. Где то читал что рамка номерного знака мешает, но он тогда бы всегда пищал а тут раз в неделю да и сработает. Кто сталкивался?
А где-то писали, что передние датчики работают только после вкл. задней? А у тебя без задней срабатывают просто так?
Рамка да, мешает, но это встречалось вроде только на J7, на 8-ке вроде ещё не жаловались.
Почитайте инфу в интернете про джили монжаро. У них такая же проблема. Датчик видит тыльную сторону рамки номера.
Выхода два. Либо квадратный номер, либо специальные накладки сбоку рамки которые закрывают тыльные стороны и датчик сигнал направляет вскользь.
На джили это продается вплоть до Озон. На j8 накладки еще не видел.
Дело в том что в Китае номер немного короче чем у нас… такой проблемы у них нет
Чтобы ложно не срабатывал, несколько решений:
- снимаем рамку, проклеиваем ее двухсторонним скотчем с обратной стороны где нет крепления болтов. Прижимаем и прикручиваем
- либо как написали выше продается подиум на Авито под номер
- кто то крепил 4 саморезами
Срабатывает ложно потому что рамка отходит
Чтобы включить передние парктроники. Они или автоматически включаться если включали заднюю передачу. Или на дисплее смахиваете шторку, нажимаете кнопку парктроник. они работают на малых скоростях. Подъезжая к припятствию, чтобы изображение парктроников было на дисплее можно нажать любой поворотник или голосом сказать "панорама" или "Круговой обзор".
Артем спасибо вам за ответ. Поищу, найду решение, отпишусь.
