Выбор: передний или полный привод?
Диски, ну это один из факторов.
Т.е. ты совсем не в теме про диски на ПП? Да ты счастливчик! )) Почитай в теме про "Биение при торможении".
Для чего мне переплачивать 250 тыр, иметь бОльший расход, увеличивать вероятность поломки, увеличивать стоимость ТО и иметь гимор с тормозными дисками, который мы тут видим
Расход бОльше на грани погрешности в реальных условиях. То на ПП реально дороже? Не замечал..... Тормоза на ПП отличаются от монопривода?
1. Не значительно, но больше, даже по паспорту. )) Например у меня 7.7\100 при ср. скорости 39, МП. Может на ПП есть у кого-то меньше расход? Хотя этот показатель не так однозначен, много нюансов.
2. Обслуживание редуктора в + к ТО. Вероятный ремонт не забываем: редуктор, кардан, крестовины, подшипники и пр..
3. Тормоза ПП и МП отличаются, читаем тему про "Биение при торможении".
А мне прям нравится этот движ, как на родном форуме SsangYong))) боялся, что тут одни снобы на пафосе будут)))
Это ещё хорошо, что Джека на ручке не бывает, а то многие бы узнали какое Гэ эти ваши роботы))) которые не дают чувствовать машину.
И была бы логика такого плана: более сложная, управляется электроникой, я нормально умею управлять ручкой, зачем мне переплачивать 250тыс?
Я не знал на момент покупки (конец августа 24) что выйдет новая комплектация с продвинутым пп... Скорее всего его бы взял:cool:
Так она существовала всегда, по крайней мере в буклетах. Но на Джеке я даже на бордюр не хочу лазить. Наверное 2 муфты круче, но при таких ходах подвески на бездорожье ему делать нечего.
Та при чем здесь ПП и гавенные штатные тормозные диски, а статистика кривизны дисков от привода оооочень субьективна)))
Нормуль он гребет по бездорожью, я испытал сразу, есть где то видосик от меня в какой то теме не помню))))
та при чем здесь ПП и гавенные штатные тормозные диски, а статистика кривизны дисков от привода оооочень субьективна)))
нормуль он гребет по бездорожью, я испытал сразу, есть где то видосик от меня в какой то теме не помню))))
Ща напишут, что если Ладогу-Трофи проехать не сможешь, то это не настоящий полный привод)) а так да, едет он очень достойно. Как то пробивался на дачу после дождей
Как-то не последовательно, "китайское дерьмо, с недоработанной связкой коробка и мотор" и сравнение с немецкой тройкой. Сравнивать Джеку с Ауди Allroad или Субарой?
Живу в частном доме, тёплый гараж, выезд с участка сразу на центральную дорогу, которую чистят постоянно. Езжу по центральным дорогам, по трассам, по Москве. Не охотник, не рыбак, нет дачи в тьме-таракани. До этого ездил на Х-трейлах с ПП лет 8, где мне он почти ни разу не пригодился. Внимание вопрос: мне нужен ПП? Для чего мне переплачивать 250 тыр, иметь бОльший расход, увеличивать вероятность поломки, увеличивать стоимость ТО и иметь гимор с тормозными дисками, который мы тут видим на форуме?
Моё мнение, которое я никому не навязываю - мне ПП не нужен. ))
20 лет отъездил на ауди / фольксваген с полным приводом, никогда не напоминал о себе ремонтами и проблемами. Насколько я знаю. На наших машинах расход примерно одинаковый, независимо от привода.
Проехал пока 10 тысяч (вчера сделал ТО 1), ничего не бьет, никуда не уводит.
Считать разницу в расходе бензина на полном приводе и переднем бессмысленное занятие. Владельцы полных приводов ездят 99,99% времени на переднем. Полный включается ненадолго, чтоб из сугроба вылезти или пару метров грязи проехать.
Вроде ранее где-то на форуме писАли, что полный привод всегда работает... Знатоки напишите, пожалуйста, в итоге он всегда работает или когда только переключаешь на режим грязь, снег, песок, 4х4?
В мультимедия, если посмотреть, при обычной езде момент всегда на передних колесах. По песку, в горку по грязи частично передается на задние колеса, вне зависимости от режима (на J8 так, на J7 не проверял)..
Симпатии: Ilias
В семерке так же, при чем включается и на сухом асфальте если дать резко газу то включается полный тоже.
Поэтому и динамика у ПП лучше по характеристикам заводским, до сотки быстрее едет почти на секунду.
Симпатии: Ilias
Это типа интеллектуальный полный. Постоянный полный только в режиме 4х4 до 80 км/ч.
Симпатии: Ilias
Работает при пробуксовке передней оси, при интенсивном разгоне также, да и судя по анимации, всегда есть небольшой преднатяг на мощностных режимах.
Симпатии: Ilias
ПП работает всегда с небольшим преднатягом задней муфты для уменьшения шумов и продления её ресурса. Полностью отрубается зад в продвинутом с двумя муфтами.
Симпатии: Ilias
А мне свой королловский вспоминается, вот только там однозначно "палка" побеждала, замучил РОБОТ там всех. И тему по Роботу даже вынужден был пристегнуть в ветке, в ТОПе и по обсуждениям, и по советам, и по вопросам была, и по СПАСИБО.
Катал только передний всю жизнь, а нет и задний был на Москварике 2140, но выбор свой сделал за полный, особенно после крайней зимы где готовились, готовились к зиме, а она нас в расплох застала, машину приходилось оставлять на центральных улицах, в дворы бесполезно, потом ещё и колея до "пуза", с лопатой недели две ездил. Капать снег и толкать авто уже не очень хочется, решил для себя вот так, насколько прав в выборе время покажет.
Тут вот вспомнили про схему на головном устройстве распределения приводов, но она там в "скрытом" режиме, надо попробовать при движение картинку проверить, будут ли показания.
Я перечислил только факты, против которых не попрёшь. Переплата, расход по паспорту, доп. работы при ТО, возможный доп. ремонт против "конкурента". А также имеем на форуме ряд примеров с проблемами по торм. дискам именно на ПП. Только факты. Остальное всё субъективно.
И ещё хочу сделать акцент, а то затерялось в пылу дискуссий: на современных МП есть куча "помощников", против пробуксовки и заноса, которые сильно облегчают и помогают в вождении владельцу. Т.е. современный а\м, в условиях бездорожья, или на снежной каше на асфальте - это не ВАЗ-2109 против 4х4 Нива. Почитайте обзоры в инете, чтобы я тут не переливал из пустого в порожнее.
И исчо: не воспринимайте аргументы против ПП или МП, как личное оскорбление. Мы же тут просто обсуждаем? Название темы: "Выбор: ПП или МП?", вот и приводим факты, а также рассказываем - почему Вы сделали выбор того или другого. Здесь не война, победителей не будет. ))
Удачи всем! На бездорожье в том числе! ))
Резимирую - есть бабки на ПП, покупаю ПП, нет бабок, ищу аргументы....ничего большего против ПП я не нахожу...извиняюсь, никого не хотел обидеть)))))
