Вибрация на холостом ходу
  • Автор темы Автор темы tesa88
tesa88
3 Сен 2025
Симферополь
Jaecoo J8 supreme 2024
Jaecoo J8 пробег 9500 ощутимая вибрация на холостом ходу , включаешь кондиционер обороты поднимаются вибрация пропадает , на сервисе читали все показатели в норме , подушки то же норм , может кто сталкивался подскажите что это может быть
Т.е. вибрация при работе мотора на определённых оборотах? Если их увеличить, то вибрация пропадает? А вибрация то где проявляется? На руле, в сиденье, в пол, в зеркала .... ?
Может не нужно кондиционер выключать?
Обычно климат- контроль работает в автоматическом режиме.
Такая же история!!! Поменял свечи на NGK, не помогло, залил 98 не помогло, записан через три дня на то, посмотрим что скажет дилер. Нашел одну инфу что у одного было так, сделал ТО и прошло. Самого бесит уже весь инет перекопал ничего не нашел. Вот мой тел 89207922333 если решишь напиши или позвони, и я если решу отпишусь.
Пробег тоже 9500.
Вибрация по полу, при включении кондея понижаются обороты и начинается вибрация.
верно , вибрация и в пол и на сидение и от панели центральной
Парни, у меня было такое. Всё оказалось донельзя банально - чуток деформировалась алюминиевая защита картера, Дилер рихтанул и О,Чудо - вибрация пропала и в салоне воцарилась долгожданная тишь.
Недавно снимал защиту, вся ровная. Но как вариант попробую снять, и без нее попробую. Спасибо за ответ
Я как то в обзорах читал про какие то вибрации, мол у кого то встречались, но на моем ну вообще нет ни то, что вибрации, а вообще не слышно работает ДВС или нет. Только по тахометру можно увидеть. Даже холодный пуск происходит ну почти не заметно. У меня несколько авто, и такое просто не привычно. Так что думаю реально где то что то цепляет.
Всем привет! Подскажите люди добрые, столкнулся с такой проблемой. При запуске двигателя и работе на холостых присутствует посторонний шум в двигателе, будто подраивает, и небольшая вибрация под сиденьем водителя. На ходу никаких лишних шумов и вибрации нет. При остановке на светофорах-аналогично, чувствуются какие то толчки под сиденьем и неровный ход двигателя. Пробег 48000
