Ассистент движения в пробке Jaecoo J8
  • Автор темы Автор темы Olufsen
Olufsen
16 Май 2024
Санкт-Петербург
Jaecoo J8 2024
Уважаемые комрады... Подскажите, а как в jaecoo j8 включается ассистент движения в пробке? Именно этот ассистент, не адаптивный круиз контроль. Если кнопку адаптивного круиза нажать в пробке, то авто немного проехав за предыдущим автомобилем останавливается, но затем при начале движения у пробке, ехать она не хочет. Только путем нажатия на педаль газа.
Это нормальный алгоритм.
Надо нажать и удерживать кнопку круиза. И тогда включится этот ассистент. В инструкции про это написано.
Перепробовал все ассистенты за пол года эксплуатации и на трассах скоростных и не очень, в московских пробках и не только. Вывод: при езде по скоростным трассам при включённой функции «удержания полосы» и круиза, при скорости 125 и более, она не работает, остаётся только круиз. То есть эффективна эта функция до 115-120 км/ч. При езде в городе выключаю все функции, что связаны с полосами движения. Иначе, машина дёргается из стороны в сторону (когда видны разметки на дороге). Очень удобна голосовая команда «открыть окно», « закрыть окно», когда заезжаешь и выезжаешь в подземную парковку и надо приложить чип.
Но иногда эта дура открывает и закрывает все окна)))))).
Выключаешь кондёр принудительно, когда он работает в автомате, так нет же, при езде при температуре окружающего воздуха +25 гр и выше, он пишет «ЕСТЬ РИСК ЗАПОТЕВАНИЯ ОКОН» и опять включает кондёр(((((((.
Какое запотевание при таких температурах?????
Где то я уже писал, как у меня тоже экстренно тормозила при обгоне фуры на трассе. Жена не давно тоже «словила» такое счастье((((((. До сих пор под впечатлениями)))))
Вчера ехал по трассе. Скорость от 100 до 140 +-
Сделал след выводы про ассистента:
1. Очень близко едет к встречному потоку машин, либо разделительному ограждению слева.
2. На скорости выше 110 в даже небольшом радиусе поворота налево, часто теряет полосу и пытается увести машину в кювет. (Про руки на руле и ответственность водителя помним и это важно!)
3. При движении в потоке средней и выше плотности держит даже на минимальной настроенной дистанции далеко впереди идущую машину. Что является причиной попыток постоянно перестроится между вами у других водителей. Возможно это про культуру на наших дорогах.
4. Постоянно подруливает влево вправо даже на прямой полосе с четкой линией разметки. (Погуглил, комрады советуют пройти какую то калибровку. Возможно надо к дилеру)
5. Долго стартует если пробка встала. Иногда очень долго и легче нажать газ чем ждать ассистента.
Думаю это все можно поправить оптимизацией софта. И со временем производитель обратит на это внимание. В остальном конечно это супер удобная штука и чудо чудесное.
4. подруливает влево вправо, причем амплитуда увеличивается так, что сильно не приятно. Может что-то обучается?
90% времени - хорошие трассы с разметкой
