Автоснятие с ручника( не AutoHold)
Strel35r
26 Янв 2026
Череповец
Игорь
jaecoo j7 Supreme LP 2025
Иногда проявляется такая проблема, завожу авто, пристегиваюсь, жму тормоз, перевожу в драйв, но авто не едет( т.е. условия для авто снятия выполнены, в том числе двери закрыты) . Смотрю, а ручник не снялся. При этом пробовал отстегнуть ремень и заново пристегнуть- безрезультатно. Так же заглушить - завести эффекта нет. При этом при нажатии на кнопку ручника( нажал- отпустил без удержания кнопки) снимается без проблем т.е. колодки не прихватило Как лечить? К дилеру завтра по другой проблеме, заодно спрошу( было пару раз при парковке, перевожу из R в D, а она не перевелась, как была в R, так и осталась, даже в нейтраль не перевелась чуть в забор и в машину не приехал).
Диагностику провели, замечаний не обнаружено, ездите пока не сломается. Вот их ответ.
У меня было так же пару раз перевожу из R в D, а машина едет назад, хотя на мониторе D. Дилер ошибку не нашел.
По обоим. Походу по всем плавающим проблемам/глюкам, у них будет один ответ.
