Автопереключение ближний/дальний
bychok-47
2 Май 2024
обл. Ленинградская, г. Сосновый Бор
Jaecoo J7 2024
Всем привет. Помогите разобраться, на автомате не включается дальний. Может что- нибудь делаю не правильно? На приборке горит белый символ дальний с буквой «а» в нем.
Все верно.
Режим фар в автомат. Далее нажатием рычага активируете дальний свет. НО: дальний включится когда наступит вечер и оптика автомобиля переключиться в ночной режим. Так же следующие условия: скорость выше 30 (вроде как точно не скажу), нет попуток и встречек в зоне ослепления.
Все верно.
Пробовал разгоняться до 100 км/ч за городом, встречек и попуток не было, ехал минуты две. Дальний на белом символе с буквой а так и не включился(((
А туманки выключены при этом?
Т.е. с противотуманками дальний не работает? Вааще или только в авто-режиме?
С включенными туманками автопереключение не работает.
Да, вроде так. Вспомнил. Был у меня такой трабл. Поехал с дачи ночью, а дальний не включается. А были туманки и включены. И вот потом методом тыка выяснил что с туманами в автомате дальний не фурычит.
Ручной режим не пробовал.
В ручном работает.
Только-что попробовал. С туманками дальний автомат не работает. Только без туманок. Обратил внимание что на маленькой скорости до 30, при повороте руля загорается тумана в сторону поворота. Как бы подсвечивая поворот.
